Seite 1 von 2
IOS App A4 druck auf 5x7 (randlos) drucken
Verfasst: Mo 08 Aug, 2016 10:36
von flame
Hallo an alle,
ich habe ein IOS (Apple iPhone App) die nur auf A4 drucken kann, leider ist mein Canon Drucker MX725 nicht in der Lage, Druckaufträge immer als 5x7 zu drucken.
Ist zustand:
1. Ich drucke ein Bild aus der IOS App über das WLan
2.Der Canon MX725 druck dieses nur auf A4
Soll Zustand:
1. Ich drucke ein Bild aus der IOS App über das Lan
2.Der Canon MX725 druck dieses auf 5x7(randlos) aus (egal welches Format vorher ausgewählt wurde)
Folgendes habe ich schon:
Raspberry Pi 3 mit Turboprinte eingerichtet und Drucker MX 725 hinzugefügt.
Gibt es mit turboprint eine Möglichkeit, A4 Druckaufträge in 5x7(randlos) zu drucken?
Vielen dank schonmal!!!
Re: IOS App A4 druck auf 5x7 (randlos) drucken
Verfasst: Mo 08 Aug, 2016 17:08
das ist durchaus denkbar, allerdings haben wir noch keine Erfahrung mit Linux/CUPS/TurboPrint als AirPrint-Server.
Haben Sie es schon geschafft, dass Sie vom iPhone aus auf den Rasberry Pi als AirPrint-Drucker drucken können?
Als nächsten Schritt könnten wir dann das Skalieren auf 5x7 randlos verwirklichen, was sich relativ einfach durch Anpassen einer Skript-Datei erledigen lassen sollte.
Verfasst: Mo 08 Aug, 2016 17:53
von flame
Hallo ja drucken ist über den Turboprint treiben und den Pi über das iPhone möglich.
Ich muss mich zum vorherigen post korrigieren, ich benötige ein 4x6 randlos druck.
Ich habe mir gerade ein kleines Script geschrieben, das folgendes durchführt:
1. Ich drucke mit dem iPhone auf einen Image-Drucker, welchen ich im PI erstellt habe.
2. mit einen incron kontrolliere ich den Ordner auf neue Dateien
2.1 mit einen Skript drucke ich diese Datei dann im Passenden Format aus
Wenn ich jetzt eine Datei mit den Image-Drucker vom iPhone App aus drucke, wird diese vom incron gefunden und per Skript 4x6 randlos über den turboprint treiber ausgedruckt
Funktionieren tut das ganze, aber es dauert knapp eine Minute bis der druck startet, und möglicherweise gibt es das ja schon im turboprint als Feature.
Eine Funktion "immer auf Standard Format skalieren" wäre super.
Verfasst: Di 09 Aug, 2016 23:51
von flame
Hallo nochmal,
welche Skriptdatei genau muss angepasst werden?
Mit freundlichen Grüßen Flame
Verfasst: Fr 12 Aug, 2016 11:04
In der Datei
/usr/lib/cups/filter/pstoturboprint
die Zeile
TPCOMMANDLINE="$TPPRINT -a0 -e1 -s${TPWIDTH}x$TPHEIGHT -p${TPXOFFSET}x$TPYOFFSET -v2 -l$LOGFILE $TPOPTION '--ppdfile=$PPDFILE' --psheader=$CHUNKFILE --jobid=$JOBID '--username=$USER' '--title=$TITLE' $NOPRINT"
durch folgende ersetzen
TPCOMMANDLINE="$TPPRINT -a0 -e1 -s4198x6277 -p${TPXOFFSET}x$TPYOFFSET -v2 -l$LOGFILE $TPOPTION '--ppdfile=$PPDFILE' --psheader=$CHUNKFILE --jobid=$JOBID '--username=$USER' '--title=$TITLE' $NOPRINT" ---PageSize=4x6inBorderless
Verfasst: Fr 02 Sep, 2016 10:18
von flame
Vielen dank, ich teste es heute gleich.
Verfasst: Di 28 Aug, 2018 12:30
von flame
Hallo nochmal oder wieder,
gibt es auch eine Möglichkeit, dieses skript nur für einen Drucker bereitzustellen?
MfG
Verfasst: Di 28 Aug, 2018 14:32
Sie meinen, dass das Skript sich nicht auf alle mit TurboPrint eingerichteten Drucker auswirken soll?
Verfasst: Mi 29 Aug, 2018 10:49
von flame
ganz genau so.
Verfasst: Do 30 Aug, 2018 10:28
Es ist schwierig, jeder Druck-Queue ein eigenes Skript zuzuordnen. Sie könnten jedoch im Skript eine Fallunterscheidung einbauen.
Das könnte so aussehen, dass Sie der Druck-Queue einen besonderen Namen geben, z.B. "canon5x7" und dann das Skript wie folgt abändern (leider noch nicht getestet, also ohne Garantie auf Fehlerfreiheit):
if [ $QUEUE = "canon5x7" ] ; then
PAGESIZE = "---PageSize=4x6inBorderless"
else
PAGESIZE = ""
fi
TPCOMMANDLINE="$TPPRINT -a0 -e1 -s4198x6277 -p${TPXOFFSET}x$TPYOFFSET -v2 -l$LOGFILE $TPOPTION '--ppdfile=$PPDFILE' --psheader=$CHUNKFILE --jobid=$JOBID '--username=$USER' '--title=$TITLE' $NOPRINT $PAGESIZE"
Verfasst: Fr 16 Nov, 2018 21:53
von flame
Hallo nochmal,
Das Skript funktioniert soweit super, nur ist jetzt oben und unten noch ein Rand von 3 mm, können wir das auch noch weg bekommen?
Danke Schonmal.
MfG
Thomas
Verfasst: Mo 19 Nov, 2018 12:55
Bedeutet "oben und unten" an den beiden schmalen oder an den breiten Seiten des Fotopapiers?
Verfasst: Mo 19 Nov, 2018 21:26
von flame
An den langen Seiten.
Verfasst: Mi 21 Nov, 2018 11:06
von flame
ich habe gerade mal nachgeschaut, mein Papier selbst ist 10x15 cm, und dieses müsste Randlos bedruckt werden.
Ist da vielleicht "---PageSize=4x6inBorderless" falsch oder gibt es noch eine Stretchoption bei den Parametern.
Danke schon mal
Verfasst: Mo 26 Nov, 2018 12:38
falls das Papier 10x15cm groß ist, müsste es eitentlich passen, 4x6 Zoll ist ja etwas größer (10,16 x 15x24cm). Einge eigene Einstellung für 10x15cm gibt es bei unserem Treiber für den Canon PIXMA MX725 nicht.
Sie können den Ausdruck etwas vergrößern, inden Sie den Parameter "-s4198x6277" modifizieren. Dieser gibt die Druckgröße in 1/1000 Zoll an.
Der Parameter -p... gibt die Druckposition an, diesen würde ich probehalber auf "-pcc" (Zentrieren in x und y-Richtung) ändern.
Versuchen Sie es z.B. einmal mit
SIZEANDOFFSET = "-s4400x6600 -pcc"
else
PAGESIZE = ""
SIZEANDOFFSET = "-s${TPWIDTH}x$TPHEIGHT -p${TPXOFFSET}x$TPYOFFSET"
fi
TPCOMMANDLINE="$TPPRINT -a0 -e1 $SIZEANDOFFSET -v2 -l$LOGFILE $TPOPTION '--ppdfile=$PPDFILE' --psheader=$CHUNKFILE --jobid=$JOBID '--username=$USER' '--title=$TITLE' $NOPRINT $PAGESIZE"
Mir ist leider jetzt erst aufgefallen, dass ursprünglich von "5x7 (randlos)" die Rede war, das wäre ja ein Papier von ca. 13x18cm. Dafür bräuchte man folgendes Skript:
PAGESIZE = "---PageSize=5x7inBorderless"
SIZEANDOFFSET = "-s5198x7277 -pcc"
else
PAGESIZE = ""
fi
