Tintenstandabfrage als user
Verfasst: Fr 29 Feb, 2008 11:07
von Smiley29
ich verwende die aktuelle Turboprint Version.
Den Tintenstand kann ich allerdings nur als root abfragen,
geht das auch als user?
Unter Linux ist der Tintenstand bei allen Farben ok, unter Vista kommt immer eine Warnmeldung, das die Farbe zu Ende geht.
Ich habe einen Canon Pixma iP6210D mit einer Schwarz/Farbpatrone und einer Fotopatrone.
Von welcher Patrone zeigt mir jetzt Turboprint den Füllstand an?
Danke schon mal,
Jürgen
Verfasst: Mo 03 Mär, 2008 10:37
die Tintenstandsabfrage geht auch als User, wenn man die USB-Devices auch für User-Zugriff freischaltet, z.B. je nach Distribution
sudo chmod ugo+rw /dev/usb/lp0
oder
sudo chmod ugo+rw /dev/usblp0
Allerdings gehen diese Zugriffsrechte je nach Linux-Distribution beim Neustart (oder Ab- und Anstecken des Druckers) verloren.
Die Sache mit dem Tintenstand muss ich noch überprüfen.
Tintenstandabfrage mit Canon PIXMA IP4000R
Verfasst: Mi 09 Jul, 2008 22:21
von gerhard
ich habe gerade die neue Turboprint Version 2.00-1 installiert.
Drucker: Canon PIXMA IP4000R als Netzwerkdrucker
Verbindung: andere (CUPS URI)
URI: socket://192.168.0.101:9100
Kubuntu 8.04
Wenn ich den Tintenstand aus der Toolbox abfrage, erhalte ich die Fehlermeldung:
Fehler - Tintenstand-Anzeige nicht möglich!
Der TurboPrint-Daemon läuft hoffentlich. Ist das der Prozess:
5553 ? S 0:00 /usr/bin/tprintdaemon 0
AuÃerdem laufen:
7903 ? S 0:06 turboprint-monitor
9016 ? S 0:00 turboprint --printer=Canon --toolbox
Verfasst: Do 10 Jul, 2008 11:03
Bei Netzwerkdruckern sind derzeit keine Tintenstandsanzeigen oder Statusmeldungen möglich.
Ausnahme: Netzwerk-Client und Druckerserver (an dem der Drucker dann per USB angeschlossen ist) sind jeweils ein Linux-Rechner, auf dem TurboPrint installiert ist.
Verfasst: Do 10 Jul, 2008 15:42
von gerhard
das ist sehr schade, zumal es vom Windows-Rechner aus möglich ist
Ist das denn geplant?
Alles 100% ?
Verfasst: Do 06 Nov, 2008 20:26
von gerhard
inzwischen setzt ich die Version 2.05 unter Kubuntu 8.04 ein. Mein Canon Pixma IP4000R ist als Netzwerdrucker über WLAN angeschlossen.
Wenn ich jetzt aus der Toolbox den Tintenstand abfrage, erhalte ich in einem Popup-Fenster zwar den Tintenstand aller 5 Farbkartuschen, allerdings für alle 100%, was nach Augenschein falsch ist.
Die Tintenstände sind ungefähr:
Schwarz: 50%
Photo Schwarz: 50%
Gelb: 100%
Magenta: 10%
Cyan: 10%
Verfasst: Mo 10 Nov, 2008 11:04
Hallo Gerhard,
könnten Sie den Drucker versuchsweise einmal direkt per USB am Rechner anschlieÃen und als Treiber einrichten. Was wird dann als Tintenstand angezeigt?
Natürlich ist das Protokoll der Tintenstand abfrage über Netzwerk etwas anders, jedoch sollte im Fehlerfall eher gar kein Tintenstand verfügbar sein.
Welchen Schnisttstellentreiber (URI) verwenden Sie? Das BJNP Protokoll oder TCP?
Verfasst: Mo 10 Nov, 2008 18:35
von gerhard
der Drucker gibt immer 100% für alle Kartuschen zurück, sowohl mit BJNP als auch mit TCP und auch wenn ich ihn direkt mit USB als lokalen Drucker anschlieÃe.
Ich habe es dann unter Windows 2000 Professional versucht: dasselbe Resultat, sowohl über USB als auch mit BJNP.
Was heiÃt das denn nun? Kann der Drucker das gar nicht? Ist der Drucker defekt? Gibt es eigentlich auch Firmware Updates für Drucker, speziell diesen? Ich habe nichts gefunden.
OS: Ubuntu 8.10 / Kubuntu 8.04 / Windows 2000 Professional
Drucker: Canon Pixma IP4000R
Turboprint 2.05 / Original Canon Treiber für Windows
Verfasst: Di 11 Nov, 2008 11:46
Der Defekt kann auch an den Tintenpatronen selbst liegen, der Tintenstand wird teilweise optisch mit einem Prisma erkannt - bei kompatiblen Patronen klappt das vielleicht nicht immer.
Ansonsten muà man von einem Defekt des Druckers ausgehen.
Zumindest ist TurboPrint hier nicht die Ursache.
