Canon PIXMA iP5000 und CD bedrucken
jobo
Beitrag von jobo »
mit SuSE 10.1 und OpenOffice 2.0 versuche ich CDs zu bedrucken, in den Vorlagen findet sich ein CD-Label als Grundlage. Im Turboprint Online Handbuch finde ich unter 9.3 ebenfalls ein Anleitung. Mein Problem ist, die Label-Schablone kann ich im Druck nicht wie eingegeben mit Durchmesser 11,6 cm drucken sondern es findet sich ein Kreis auf der CD gedruckt mit Durchmesser 7,1 cm.
Wo könnte mein Fehler liegen ?
ds
bitte folgendes überprüfen:
- Seitenformat in OpenOffice auf "A4" eingestellt
- In den Druckeinstellungen von OpenOffice, "Papier"
-> Papierformat "A4"
-> Papierschacht "CD Tray"
-> Skalierung 100%
- Druckeinstellungen Open Office, "Gerät"
-> Media Type "CD Printable"
-> Print Quality "1200dpi"
- Open Office Druckdialog, "Zusätze"
-> Prospektdruck nicht aktiviert
Ist der Ausdruck jetzt skaliert oder abgeschnitten?
Ist die Druckposition auf der CD korrekt oder versetzt - wenn ja, in welche Richtung?
jobo
nichts passiert...
Beitrag von jobo »
hallo
ich hab alle Einstellungen nachvollzogen, versuche zu drucken und als Reaktion blinkt der Drucker "gelb", läßt aber auch manuell kein Druck in CD Tray auslösen. Der Befehl lpc status :printer is on device 'usb' speed -1
queuing is enabled
printing is enabled
1 entries
daemon present
ziehe ich die CD Einschub-Schiene raus, schließe den Schacht und löse den Druck manuell, "schenkt" mir der Drucker ein leeres Blatt.
Was kann da falsch sein ?
ds
Ich bräuchte aus dem TurboPrint-Logfile /var/log/turboprint_cups.log den Eintrag für den Ausdruck-Versuch auf CD - also den Abschnitt zwichen
New print job ...
und
------------ End of print job ------------
Evtl. nochmals auf CD drucken versuchen, dann ist es einfach der letzte Abschnitt.
Dann kann ich hoffentlich sehen, wo das Problem liegt.
jobo
Beitrag von jobo »
ich habe jetzt vielleicht den Fehler gemacht und alle turboprint.log Einträge gelöscht. ??
Auf den Versuch, die CD zu bedrucken reagiert der lof-file überhaupt nicht, ich entferne dann die CD und löse manuell am Drucker den Druckbefehl auf Paper aus: Ausdruck leeres Papier, der "1 entry" unter lpc status verschwindet.
Im log-file ist jetzt nur 1 Eintrag nach Ausdruck einer normalen Office-Seite:
lp -d tp0 /tmp/tp12015_1.tmp
ds
Ich brauche den Eintrag aus /var/log/turboprint_cups.log. Falls diese Datei nicht mehr existiert, bitte anlegen, z.B.
echo > /var/log/turboprint_cups.log
chmod a+rw /var/log/turboprint_cups.log
Funktionieren normale Ausdrucke auf Papier noch?
jobo
Beitrag von jobo »
New print job Fri Oct 13 13:51:05 CEST 2006 (pstoturboprint 1.85)
job-id 49
user dieter
title CD-Canon-Pixma.std
options InputSlot=CDTray PageSize=A4 MediaType=CDprintable_4 zedoColorModel=Black Resolution=600x600x1dpi
GSCOLORMODE=0
GSCOMMANDLINE=gs -sDEVICE=pbmraw -r600x600 -g4960x7015 -dSAFER -dNOPAUSE -dBATCH
TPCOMMANDLINE=/usr/bin/tpprint -a0 -e1 -s8268x11693 -v2 -l/var/log/turboprint_cups.log ---InputSlot=CDTray ---PageSize=A4 ---MediaType=CDprintable_4 ---zedoColorModel=Black ---Resolution=600x600x1dpi --ppdfile=/etc/cups/ppd/tp0.ppd --psheader=/tmp/pstoturboprint16296.chunk
COMPLETEPIPE=/usr/share/turboprint/lib/tpstdin --paste /tmp/pstoturboprint16296.chunk | gs -sDEVICE=pbmraw -r600x600 -g4960x7015 -dSAFER -dNOPAUSE -dBATCH -sOutputFile=/tmp/pstoturboprint16296.fifo - >> /var/log/turboprint_cups.log
ESP Ghostscript 8.15 (2005-09-22)
Copyright (C) 2004 artofcode LLC, Benicia, CA. All rights reserved.
This software comes with NO WARRANTY: see the file COPYING for details.
tpprint 1.91-2 (13-DEC-2004) - TurboPrint printer driver
Filetype=PBM Plusbits_per_pixel=1 bytes_per_line=620 width=4960 height=7015
RGB Mode
Printer=Canon_PIXMA_iP5000; Module=Canon; Id=i865
Colormode=0; Cartridge=0=Color; Quality=1=Medium; Paper=9=CD printable
Pagesize=4=A4; Paper Input=4=CD Tray; Paper Output=0=Front
Page x=4800 y=6780; AppDpi x=600 y=600; DitDpi x=600 y=600;
tpfile::get_patchsample_table: paper=Canon Transparency CF102
table::get_patchsample_struct: default_bright_ink set to default 100
table; linmode=gamma
canon::setup_printer_info: number of channels: 1
canon::setup_printer_info: bits per pixel: 2
canon::setup_printer_info: S600/800 mode
canon::setup_printer_info: i865 photo black used
Canon init string: esc(c 31 c 2
esc(t 80 80 1 esc(l 3a 12
esc(p 2a6 0 1e0 0
Colormatch file=BCI3e6; Curves=2400dpi_ip5000; Table=canon_cf102
Total memory usage=651041
left=0 top=0 width=4800 height=6780
Time for <Profile> = 0
Time for <Color> = 0
Time for <Dither> = 20
Time for <Print> = 20
Time for <Total> = 60
Line counters: skip=0; bitmap=6780; others=0; 8bit=0; white=0; b/w=0
Auch der "normale Ausdruck" von Dokumenten zB Briefen wil nicht mehr: nur noch schemenhaft, z.T. überhaupt nicht mehr...!!
ds
Ich habe im Logfile gesehen, daß intern TurboPrint Version 1.91-2 läuft. Evtl. wurde TurboPrint 1.94 installiert und nochmal die 1.91-2 "drüberinstalliert" oder die alter Version war aus irgendeinem Grund schreibgeschützt.
Bitte TurboPrint mit dem "uninstall"-Skript aus dem Installationspaket der aktuellen Version deinstallieren. Dann sollte die Eingabe
tpprint
eine Fehlermeldung "command not found" ergeben. Anschließend nochmal die TurboPrint-Version 1.94-4 installieren.
jobo
Teillösung
Beitrag von jobo »
Ja, das Update hatte ich überhaupt noch nicht zur Kenntnis genommen
Danach hatte ich nach vielen Versuchen eine Schablone für den iP500 zum bedrucken von CDs erstellt, siehe log-file:
New print job Sun Oct 15 15:27:33 CEST 2006 (pstoturboprint 1.94-2)
job-id 28
user dieter
options PageSize=A4 MediaType=CDprintable_4 InputSlot=CDTray zedoColorModel=Black Resolution=600x600dpi_1
drwxr-xr-x 2 root root 10712 Oct 14 23:36 /usr/share/turboprint/printers
linux-gate.so.1 => (0xffffe000)
libm.so.6 => /lib/libm.so.6 (0xb7eef000)
libc.so.6 => /lib/libc.so.6 (0xb7dcf000)
/lib/ld-linux.so.2 (0xb7f38000)
/usr/bin/tpprint -v2 -l/var/log/turboprint_cups.log --ppdfile=/etc/cups/ppd/tp0.ppd --psfeatures /tmp/pstoturboprint20973.chunk /tmp/pstoturboprint20973.var
ZEDOPARM="$ZEDOPARM zedoInputSlot=CDTray"
ZEDOPARM="$ZEDOPARM zedoMediaType=CDprintable_4"
ZEDOPARM="$ZEDOPARM zedoPageRegion=A4"
ZEDOPARM="$ZEDOPARM zedoGamma=180"
ZEDOPARM="$ZEDOPARM zedoColorC=0"
ZEDOPARM="$ZEDOPARM zedoColorY=0"
ZEDOPARM="$ZEDOPARM zedoColorCorrection=1"
ZEDOPARM="$ZEDOPARM zedoUserColor=0"
ZEDOPARM="$ZEDOPARM zedoColorModel=Black"
ZEDOPARM="$ZEDOPARM zedoPrinterDriver=Canon_PIXMA_iP5000"
ZEDOPARM="$ZEDOPARM zedoResolution=600x600dpi_1"
ZEDOPARM="$ZEDOPARM zedoPageSize=A4"
GSCOLORMODE=0
TPCOMMANDLINE=/usr/bin/tpprint -a0 -e1 -s8268x11693 -v2 -l/var/log/turboprint_cups.log ---PageSize=A4 ---MediaType=CDprintable_4 ---InputSlot=CDTray ---zedoColorModel=Black ---Resolution=600x600dpi_1 --ppdfile=/etc/cups/ppd/tp0.ppd --psheader=/tmp/pstoturboprint20973.chunk
COMPLETEPIPE=/usr/share/turboprint/lib/tpstdin --paste /tmp/pstoturboprint20973.chunk | gs -sDEVICE=pbmraw -r600x600 -g4960x7015 -dSAFER -dNOPAUSE -dBATCH -sOutputFile=/tmp/pstoturboprint20973.fifo - >> /var/log/turboprint_cups.log
tpprint 1.94-4 (08-JUN-2006) - TurboPrint printer driver
RGB Mode
tpfile_class::read_mode: item 'Weave' not found
canon_info.model_level=3
canon::setup_printer_info: bits per pixel: 4
canon::setup_printer_info: s600 split colors
Canon init string: esc(c 30 c 2
esc(p 2a6 0 1e0 0
Total memory usage=2384978
calculate_dim: print left=0 top=0 width=4800 height=6780
calculate_dim: section left=80 top=70 width=4800 height=6780
Time for <Dither> = 0
Time for <Total> = 40
aber nach dem Speichern und erneuten Aufruf zum echten Druck macht er wieder einen verkleinerten Druck auf die CD ( ca. 4,8cm Durchmesser statt 11 bzw 12 cm)
siehe log-file:
New print job Sun Oct 15 18:17:19 CEST 2006 (pstoturboprint 1.94-2)
job-id 2
user dieter
title Unbenannt1
options InputSlot=CDTray MediaType=CDprintable_4 PageSize=CDPrintable Resolution=600x600dpi_1
libm.so.6 => /lib/libm.so.6 (0xb7f63000)
libc.so.6 => /lib/libc.so.6 (0xb7e43000)
/lib/ld-linux.so.2 (0xb7fac000)
/usr/bin/tpprint -v2 -l/var/log/turboprint_cups.log --ppdfile=/etc/cups/ppd/tp1.ppd --psfeatures /tmp/pstoturboprint4339.chunk /tmp/pstoturboprint4339.var
ZEDOPARM="$ZEDOPARM zedoPageRegion=CDPrintable"
ZEDOPARM="$ZEDOPARM zedoPageSize=CDPrintable"
GSWIDTH=3205
GSHEIGHT=6039
TPWIDTH=5342
TPHEIGHT=10066
GSCOMMANDLINE=gs -sDEVICE=pcx24b -r600x600 -g3205x6039 -dSAFER -dNOPAUSE -dBATCH
TPCOMMANDLINE=/usr/bin/tpprint -a0 -e1 -s5342x10066 -v2 -l/var/log/turboprint_cups.log ---InputSlot=CDTray ---MediaType=CDprintable_4 ---PageSize=CDPrintable ---Resolution=600x600dpi_1 --ppdfile=/etc/cups/ppd/tp1.ppd --psheader=/tmp/pstoturboprint4339.chunk
COMPLETEPIPE=/usr/share/turboprint/lib/tpstdin --paste /tmp/pstoturboprint4339.chunk | gs -sDEVICE=pcx24b -r600x600 -g3205x6039 -dSAFER -dNOPAUSE -dBATCH -sOutputFile=/tmp/pstoturboprint4339.fifo - >> /var/log/turboprint_cups.log
warum dieses ?
und wie kann ich die beiden CD-Kreise, die ich als Schablone im OpenOffice habe, beim Druck verschwinden lassen ?
ds
Der erste Druck wurde mit Seitengröße "A4" gemacht (das muß für OpenOffice Draw auch so sein), der zweite dagegen mit Seitengröße "CD Printable" (dieses Format bitte nur für GIMP oder andere Bildbearbeitungsprogramme / Viewer verwenden).
jobo
Beitrag von jobo »
Danke,
der Druck klappt jetzt. Jetzt müßte ich nur noch die Einstellung finden, um die Kreise der CD Schablone im Ausdruck unsichtbar zu machen und nur der Text bzw das Label sichtbar bleibt....
ds
