Keine Verbindung zum TurboPrint Daemon
OliverM
Beitrag von OliverM »
Es kann keine Verbindung zum TurboPrint Daemon hergestellt werden. Dadurch kann ich den Tintenfüllstand nicht abfragen.
Meldung lt. TurboPrint Statusmonitor:
FEHLER - keine Verbindung zum TurboPrint Daemon
In den "Erweiterten Einstellungen" ist die Option "TurboPrint Monitor -Daemon beim Rechnerstart aktivieren" gesetzt.
Benutze TurboPrint Studio 2.24-1, installiertes Debian Paket von der TurboPrint-Homepage.
Mein Drucker (Multifunktionsgerät): Epson Stylus DX5000 über USB lokal angeschlossen.
Meine Linux-Distribution:
Linuxmint LMDE (Linuxmint Debian Edition), also Debian Testing "Wheezy"
Kernel 3.2.0-1-amd64
Gnome 3.2.1
Re: Keine Verbindung zum TurboPrint Daemon
bei Debian Testing wird die USB-Library machmal von TurboPrint nicht gefunden. Könnten Sie bitte folgendes Kommando von einem Terminal-Fenster eingeben (root-Login oder sudo voranstellen):
ln -s /lib/x86_64-linux-gnu/libusb-1.0.so.0.1.0 /usr/lib/libusb-1.0.so
Dann prüfen ob der Drucker gefunden wird (Drucker muss angeschlossen und eingeschaltet sein). Das folgende Kommando (root-login) sollte den Drucker auflisten
/usr/lib/cups/backend/tpu
Dann neu booten und prüfen, ob der TurboPrint Monitor den Druckerstatus zeigt.
OliverM
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Den symbolischen Link habe ich erzeugt:
surfer@desktop:/usr/lib$ ls -l | grep libusb-1.0.so
lrwxrwxrwx  1 root   root         41 Feb 21 12:07 libusb-1.0.so -> /lib/x86_64-linux-gnu/libusb-1.0.so.0.1.0
Der Drucker wird auch gefunden:
oliver@desktop:/usr/lib$ sudo /usr/lib/cups/backend/tpu
[sudo] password for oliver:
direct tpu://Epson/Stylus_DX5000/SN=007030706111220090 "Epson Stylus DX5000" "Epson Stylus DX5000 TP-USB #017" "MFG:EPSON;MDL:Stylus DX5000 TurboPrint" ""
Nach Reboot zeigt der TurboPrint Monitor den Druckerstatus immer noch nicht an. Es wird weiterhin angezeigt, dass keine Verbindung zum TurboPrint Daemon hergestellt werden kann.
Der TurboPrint Daemon kann manuell gestartet werden mit
service tpdaemon start
Beim Booten sollte der Start automatisch über folgende Links erfolgen:
/etc/rc2.d/S23tpdaemon -> ../init.d/tpdaemon
/etc/rc3.d/S23tpdaemon -> ../init.d/tpdaemon
/etc/rc5.d/S23tpdaemon -> ../init.d/tpdaemon
Bitte prüfen, ob die Links vorhanden sind und ob der manuelle Start klappt (der Daemon-Prozess heißt "tprintdaemon"):
ps ax | grep tprintdaemon
OliverM
Bei allen Runleveln fehlt der Link.
Benutze Runlevel N 2.
Der Daemon kann manuell gestartet werden:
oliver@desktop:/usr/lib$ sudo service tpdaemon start
TP-Daemon Version 2.24-1
Debug Level set to 0
TurboPrint daemon started
Dann steht im TurboPrint Monitor als Status "bereit" und der Tintenfüllstand wird angezeigt.
Der Daemon-Prozess läuft:
oliver@desktop:/usr/lib$ ps ax | grep tprintdaemon
 3877 pts/0    Sl     0:00 /usr/bin/tprintdaemon 0
 3979 pts/0    S+     0:00 grep tprintdaemon
OliverM
Ergänzung:
Habe eben festgestellt, dass der Link in den Runleveln vorhanden ist,
Allerdings mit höherer Priorität "S12tpdaemon".
OliverM
Ergänzung:
Seit heute läuft der tpdaemon automatisch nach dem PC-Start.
Die Init-Skripte erhielten eine andere Priorität "S20tpdaemon".
Vielleicht hat eines der letzten Linuxmint Software-Updates dafür gesorgt.
Habe TurboPrint zusätzlich neu installiert (die Konfigurationsdateien musste ich manuell löschen, blieben nach der Paket-Deinstallation stehen).
Bei der Erstinstallation habe ich die Option "TurboPrint-Daemon" deaktiviert und erst nach der Installation über TurboPrint Control aktiviert. Könnte auch die Ursache gewesen sein.
