Drucken auf Rollenpapier
Tipps und Tricks
malabarista
Beitrag von malabarista »
Ich möchte bei meinem Canon ip3600 auf Rollenpapier drucken: 21cm breit und gaaaanz lang.
Vorweg : unter Windows geht das bis zu einer Länge von 69cm.
Das wäre ok.
Unter Linux Mint 18.1 (64-bit) kann ich zwar eine Benutzergrösse für das Papier einstellen, die Vorschau ist auch ok,
aber beim Druck ist er wieder auf A4 (=er druckt nur das letzte Stück).
Im Turboprint-Druckermonitor steht unter Drucker-Einstellungen:
Papiergöße = A4
Das ist vermutlich die Ursache des Fehlers.
Wie kann ich das abstellen ?
Oder hängt dies daran, dass ich zur Zeit die 30-Tage-Demoversion habe ?
Re: Drucken auf Rollenpapier
an der Demoversion liegt es nicht. So sollte es klappen:
- In TurboPrint Control, Dialog "Formate" ein neues benutzerdefiniertes Papierformat anlegen
- Im Druckdialog des Anwendungsprogramm dieses Format auswählen (Anwendung muss evtl. neu gestartet werden, damit das neue Format auch zur Auswahl angeboten wird)
- Im TurboPrint Monitor die Vorschau aktivieren - dann können Sie vor dem Druck kontrollieren, ob auch das richtige Druckformat verwendet wird
malabarista
Hat funktioniert.
Allerdings kann er nur maximal 58,4 cm Länge, keine 69 cm.
malabarista
Wie kann ich das ändern ?
Ich brauche die 70cm.
da ist wohl die Definition für den Größenbereich des benutzerdefinierten Papiers nicht korrekt. Bitte die Datei
/usr/share/turboprint/printers/Canon_PIXMA_iP3600.tpp
editieren und im Abschnitt
[Size0]
Name=Custom
Custom=1
Minsize=3937,3937
ANumber=4
Size=8500,23000
Margins=134,134,118,200
Param=0,0,0,0
die Zeile "Size" auf
Size=8500x26610
ändern. Falls die Länge zu groß ist, wird der Drucker vermutlich den Druckauftrag verwerfen.
Bitte geben Sie Bescheid, ob der Druck in der Länge klappt, dann können wir das in der nächsten TurboPrint-Release korrigieren.
malabarista
Size=8500,26610
funktioniert.
Das x dazwischen ist falsch.
Danke! Ja, das "x" ist falsch.
