Turboprint 2.55-1 Studio
Drucker CANON Pixma PRO-10S
Darktable - Druckziehl A3
Die Vorschau zeigt das Bild (landscape) mit den richtigen Massen.
Die Turboprint Einstellungen für das Layout sind A3.
Der Druck zeigt aber ein A4 Bild (landscape) am linken Rand des A3 Blattes. Gleiches Bild mit A3+.
Meine Frage: was kann man hier debuggen, loggen, um den Fehler zu finden ?
Zusatzinfo: Im Turboprint Status-Monitor wird DINA4 und eine ganz andere Papier/Profile Einstellung angezeigt als in Turboprint Control. Ich habe das Support-Zip angehängt.
DINA3 wird als DINA4 gedruckt
- turboprint-log-20240326.tar.gz
- (9.87 KiB) 612-mal heruntergeladen
Re: DINA3 wird als DINA4 gedruckt
es ist wichtig, das das richtige Papierformat im Druckdialog der Anwendung eingestellt wird, also z.B. in Libre Office. Aus welchem Programm drucken Sie?
Ich nutze darktable. Ich habe es eben nochmal ausprobiert:
* ein erfolgreicher Druck auf A4
* dann Start eines anderen Drucks mit A3 und preview im Monitor
* Der Preview lässt einen an A3 während des Druckes glauben (die Fortschrittsanzeige füllt das Bild aus). Aber die Settings im Monitor zeigen A4 und so sieht der Druck dann auch aus.
Leider kann ich keinen Screenshot dazu anhängen. Alle Versuche waren grösser als die Schranke.
Ich habe eine Umgehungslösung für das Problem gefunden:
* Druck im neuen Format und im Preview abbrechen
* Im Control Programm die neuen Einstellungen eingeben (Profile, Layout)
* Drucker editieren (mit Admin Password), dort nichts ändern nur speichern
* dann erscheint bei erneutem Druck im Preview bzw. im Monitor auch das neue Format und der Druck funktioniert
Die Lösung war (nach längerer Suche). Darktable unterscheidet sich beim Drucken je nach Installationsart (bei gleicher Version): flatpack funktioniert nicht, debian package geht. Damit wird beim Drucken "turboprint" einschliesslich dem Print-Widget gestartet.
Prima, danke, dass Sie Ihre Lösung gepostet haben. Klappt der Druck auch mit dem Debian-Paket nur per "Umgehungslösung"?
Nein, diese Installation arbeitet mit dem Turboprint Dialog. Alle Einstellungen in darktable werden dort angezeigt und das Drucken funktioniert wie erwartet. Ich vermute, die flatpack version hat irgendwelche Security-Einstellungen, die den fork des Dialoges unterdrücken.
