CANON SELPHY CP910 wird nicht erkannt
grizlob
Beitrag von grizlob »
Hallo ich habe einen älteren CANON SELPHY CP910, der leider nicht druckt. OS ist Ubuntu 24.04.3 LTS
Der Turboprint Printer Monitor meldet "Printer not connected or switched of"
Der Drucker ist im Standby und per USB angeschlossen.
Was könnte der Grund sein, dass keine USB Verbindung besteht?
Vielen Dank für die Hilfe!
Re: CANON SELPHY CP910 wird nicht erkannt
Hallo grizlob,
wurde der Drucker beim Einrichten in TurboPrint Control automatisch gefunden und als USB Drucker eingerichtet? Was ist für den Drucker in TurboPrint Control unter "URI" eingetragen... "usb://..." oder "tpu://..."?
Wenn Sie nun versuchen, den Drucker erneut hinzuzufügen (man kann den gleichen Drucker auch mehrmals einrichten - es wird jeweils eine neue Drucker-Warteschlange erstellt), wird der Drucker für die Anschlusseinstellung dann immer noch automatisch gefunden?
Es könnte sein, dass der USB-Anschluss anderweitig belegt wurde und der Drucker beim Drucken mangels Zugriff nicht gefunden wird. Z.B. belegt auf manchen Systemen das "Driverless"-Drucksystem nach Systemstart alle USB-Drucker, siehe dieser Forums-Post:
https://www.turboprint.de/support/viewtopic.php?p=7476
grizlob
Hallo Zedonet,
der Drucker wurde automatisch gefunden und als USB Drucker eingerichtet. URI ist:
tpu://Canon/CP910/SN=CD14042500002072
wenn der Drucker bereits in Turboprint Control Center eingerichtet ist, wird er nicht erneut gefunden.
Das Ausführen des Befehls aus dem anderen Post hat keine Veränderung gebracht. Wo kann man sehen, ob diese Regel aktiv ist? im ordner /etc/udev/rules.d/ habe ich die angegebene Datei erzeugt.
Das Ähnlichste ist usr/lib/udev/rules.d/71-ipp-usb.rules
ich habe auch sudo touch /etc/udev/rules.d/71-ipp-usb.rules ausgeführt, ohne Erfolg.
Man könnte das "Driverless" System einmal deinstallieren, indem das Paket "ipp-usb" entfernt wird.
Bei Ubuntu/Mint/Debian Linux
sudo apt remove ipp-usb
grizlob
Hallo Zedonet,
das scheint zu funktionieren. Der Printer Monitor zeigt zwar immer noch USB_ERROR:-6 im Status des Druckes, aber ich habe erfolgreich eine Seite drucken können!
Braucht man das Driverless System für keine anderen Anwendungen, d.h. es kann deinstalliert bleiben?
Vielen Dank für die Hilfe nochmal!
Das Driverless System brauchen Sie eventuell, falls Sie in Zukunft einen Drucker betreiben wollen, der kompatibel zu "Driverless" ist, jedoch nicht mit TurboPrint läuft. Mit dem Befehl
sudo apt install ipp-usb
können Sie es bei Bedarf wieder installieren. Es wäre dann möglich, gezielt für den Canon Selphy eine Ausnahme zu spezifizieren, jedoch ist das etwas kompliziert, siehe folgender Post im englischsprachigen Forum
https://www.turboprint.info/support/viewtopic.php?p=17176
grizlob
Hallo Zedonet,
leider ist der Fehler nun erneut aufgetreten. Der Drucker hat eine Seite gedruckt und dann den Fehlercode USB_ERROR: -6 angezeigt. Ich habe inzwischen von der Demo auf eine gekaufte Lizenz umgestellt.
