[gelöst] Installation Canon Pixma IP7250 an OS Leap 15.1
Verfasst: Mo 10 Jun, 2019 15:14
von EckartSpindler
Hallo, ich habe den Druckertreiber für den Drucker Canon Pixma IP7250 von Zedonet auf meinem Rechner installiert. Die Installation wurde auch erfolgreich abgeschlossen und der Drucker normal im Menü angezeigt. Nachdem ich einen Druckauftrag herausgeschickt hatte, reagierte der Drucker auch zunächst, hat aber dann nicht gedruckt. Es kam auch keinerlei Fehlermeldung, weder auf dem Drucker noch im Druckertreibermenü. Ich verwende Linux OpenSuse Leap 15.1-1.
Re: Installation Canon Pixma IP7250 an OS Leap 15.1
Verfasst: Di 11 Jun, 2019 09:00
zwei mögliche Erklärungen für das Problem sind:
1. falls der Drucker über Netzwerk betrieben wird: das falsche Netzwerkprotokoll wurde gewählt.
Der Canon PIXMA iP7250 akzeptiert nur das Canon-spezifische Netzwerkprotokoll BJNP, bei den Protokollen "LPD" oder "Socket / Jetdirect" erfolgt kein Druck.
Für die Einrichtung mit BJNP bitte wie folgt vorgehen;
Zuerst muss der Drucker natürlich am WLAN angemeldet sein, dazu gibt es am Drucker-Bedienpanel einen Menüpunkt für die WLAN-Einrichtung, dort kann man auch die IP-Adresse des Druckers im WLAN-Netz einsehen.
Anschließend die Druckereinrichtung über TurboPrint Control durchführen. Normalerweise wird der Drucker in der Liste "Druckeranschluß'" aufgeführt ("Canon iP7200 series - BJNP"), sonst muss er manuell eingerichtet werden:
"Anschluss"="Other"
"URI"="bjnp://<ip-Adresse>" eingeben (z.B. bjnp://192.168.17.33)
2. bei der Einrichtung des Druckers wurde ein falscher Treiber gewählt
Falls sich das Problem so noch nicht lösen lässt, wäre es hilfreich, wenn Sie die Logdatei /var/log/turboprint/print.log posten (Abschnitt für den letzten Druckauftrag ab "### New print job" reicht).
Verfasst: Mi 12 Jun, 2019 18:59
von EckartSpindler
Ich habe kein Netzwerk, sondern verbinde den Drucker direkt über den USB-Anschluss mit meinem Rechner.
Der Ausdruck des Log-Files ist:
Colormatch file=MX7600; Curves=600dpi_plain; Table=plain_paper
Total memory usage=4287210
calculate_dim: print left=0 top=0 width=4800 height=6826
calculate_dim: section left=80 top=70 width=4800 height=6826
tpprint::update_ink: black_type=1 rgb_mode=0
Time for <Profile> = 238
Time for <Color> = 220
Time for <Dither> = 15
Time for <Print> = 9
Time for <Total> = 1051
Line counters: skip=0; bitmap=0; others=6826; 8bit=0; white=4330; b/w=2496
Color 0 sum: 30
Color 1 sum: 0
Color 2 sum: 0
Color 3 sum: 0
total sum: 30
pixmap_class::open: end of file reached
tpprint: at end of main result=-21
job cancelling procedure - TPPID=5563 GSPID=5565 PVPID=5564
Ich habe Windows 10 und OpenSuse Leap 15.1-1 parallel auf dem Rechner installiert. Mit Windows 10 funktioniert der Drucker, nur mit Linux nicht.
Verfasst: Fr 14 Jun, 2019 17:38
Vielen Dank. Die Logdatei enthält den Eintrag
was bedeutet, dass vermutlich der falsche Treiber bei der Druckereinrichtung gewählt wurde (Canon MX7600 oder iX7000).
Bitte löschen Sie den Druckereintrag in TurboPrint Control und fügen den Drucker neu hinzu, dabei bitte darauf achten, dass der Treiber "Canon PIXMA iP7200series" ausgewählt wird.
Verfasst: So 16 Jun, 2019 16:54
von EckartSpindler
Ich habe jetzt den richtigen Drucker im Turboprint Control Center eingestellt. Wenn ich eine Testseite drucken möchte, kommt die Fehlermeldung:
. Ich habe bei
Edit
und bei
URI
eingestellt. Der Drucker ist angeschlossen und eingeschaltet.
Im Logfile erscheint:
-- Logs begin at Sun 2019-06-16 17:27:08 CEST, end at Sun 2019-06-16 17:47:59 CEST. --
Jun 16 17:47:59 linux-hjfa plasmashell[2159]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 2 (BadValue), sequence: 9953, resource id>
Jun 16 17:47:50 linux-hjfa su[4541]: pam_unix(su-l:session): session opened for user root by eckart(uid=1000)
Jun 16 17:47:50 linux-hjfa su[4541]: (to root) eckart on pts/0
Jun 16 17:47:49 linux-hjfa plasmashell[2159]: libkcups: 4 "iP7200series-TurboPrint"
Jun 16 17:47:49 linux-hjfa plasmashell[2159]: libkcups: Get-Printer-Attributes last error: 0 successful-ok
Jun 16 17:47:49 linux-hjfa plasmashell[2159]: libkcups: 1
Jun 16 17:47:49 linux-hjfa plasmashell[2159]: libkcups: Get-Jobs last error: 0 successful-ok
Jun 16 17:47:49 linux-hjfa plasmashell[2159]: libkcups: "Printer \"iP7200series-TurboPrint\" state changed." "ipp://linux-hjfa>
Jun 16 17:47:42 linux-hjfa kactivitymanagerd[2220]: ResourceScoreUpdated: "0c744894-f065-43b3-b43d-b492ab3edcd9" "org.kde.plas>
Jun 16 17:47:42 linux-hjfa kactivitymanagerd[2220]: New score : 18.3939
Verfasst: Mo 17 Jun, 2019 09:17
Der "Parallel Port" ist der falsche Anschluss. Bitte sicherstellen, dass der Drucker angeschlossen und eingeschaltet ist. Dann nochmal in TurboPrint Control den Dialog "Ändern" öffnen. Der Drucker sollte bei "Anschluss" in der Auswahl als "Canon iP7200 series - TP-USB" enthalten sein. Diesen auswählen und den Dialog mit "Ok" bestätigen und verlassen.
Verfasst: Di 18 Jun, 2019 20:01
von EckartSpindler
Ja, so funktioniert es. Vielen Dank.
