HP Officejet: Wartung/Druckkopf reinigen geht nicht
Verfasst: Fr 02 Jun, 2023 19:35
von schackhe
Ich benutze seit mehreren Jahren den HP Officejet 7110 mit dem Turboprint Treiber Turboprint OfficejetPro 8000 unter opensuse. Die Wartung (Druckkopf reinigen, Druckkopf ausrichten und Düsentest) hat immer einwandfrei funktioniert. Seit kurzem (möglichweise mit dem Wechsel zu opensuse 15.4) sind diese Funktionen in Turboprint Control grau eingefärbt und lassen sich nicht aktivieren. Auch über das CUPS-Fenster direkt lassen sich die Funktionen (auch wenn man sich all root einloggt) nicht starten, CUPS gibt nach dem Starten von "Druckkopf reinigen" die Meldung "In Benutzung" aus, aber es passiert nichts.
Gibt es da eine Lösung? Vielen Dank, HS
Re: HP Officejet: Wartung/Druckkopf reinigen geht nicht
Verfasst: So 04 Jun, 2023 07:23
von muck
Da hat sich in CUPS was verschluckt.
Lösche mit Yast den Drucker und lasse den Drucker neu erkennen.
Dann CUPS erneut aufrufen und probieren, ob die Reinigung DORT jetzt geht.
Dann sollte es mit TP auch wieder gehen.
Verfasst: Mi 07 Jun, 2023 09:44
Im TurboPrint-Treiber für den HP OfficeJetPro 8000 sind die Funktionen "Druckkopf reinigen", "Druckkopf ausrichten" und "Düsentest" leider nicht verfügbar. Der im Drucker enthaltene Webserver bietet meines Wissens nach diese Funktionalität an, dazu muss der Drucker allerdings per Netzwerk oder WLan angeschlossen sein.
Verfasst: Mo 03 Jul, 2023 09:02
von schackhe
Vielen Dank für die Tips. Die Neuinstallation hat leider nichts gebracht. Tatsächlich ist mein Drucker über LAN/TCP-IP angeschlossen, und wie gesagt, bis zur Neuinstallation des Betriebssystems hat das auch geklappt mit der Wartung.
Im Moment ist die Situation immer noch so: Mit dem Turboprint Officejet 8000-Treiber werden sowohl in CUPS als auch in Turboprint Control die Druckkopfreinigung und die -ausrichtung angeboten, aber sind grau unterlegt bzw. starten nicht. Ich habe den HPlib-Treiber und der GutenprintTreiber ebenfalls getestet, hier werden die Wartungsfunktionen gar nicht angeboten.
Gibt es vielleicht eine Möglichkeit, die Wartung außerhalb des Treibers zu starten, lässt sich der WEbserver des Druckers über die IP-Adresse aufrufen?
Danke,
HS
Verfasst: Mo 03 Jul, 2023 16:55
Ja, genau - einen Web-Browser öffnen und
http://<ip-adresse-des-druckes>
eingeben.
Verfasst: Mi 26 Jul, 2023 07:22
von schackhe
Vielen Dank, klappt super über den Druckerserver! Es ist jetzt egal, warum das vorher über Turboprint funktioniert hat, Hauptsache die Drucke sind wieder sauber.
