Fehlermeldung TurboPrint Server läuft nicht - Autostart wie?
Verfasst: Sa 11 Apr, 2009 11:09
Ich nutze TurboPrint 2.09-2 derzeit mit der aktualisierten Beta von Ubuntu 9.04 mit Gnome Desktop.
Leider will der Turbo Print Daemon nicht automatisch starten, obwohl ich in den TurboPrint Programmeinstellungen ein Häkchen vor "Turbo Print Daemon beim Rechnerstart aktivieren" gesetzt habe.
Bei der Abfrage des Tintenstands bekomme ich daher die Fehlermeldung: "TurboPrint-Server läuft nicht".
Natürlich kann ich den Daemon wie folgt manuell starten, aber das ist halt nicht besonders elegant:
user@Gandalf:~$ sudo tprintdaemon 2
TP-Daemon Version 2.09-2
Debug Level set to 2
Der Daemon scheint ja korrekt für den Autostart konfiguriert zu sein.
Wenn ich nämlich über die Shell den tpdaemon für die Runlevel aktivieren will, bekomme ich die Meldung, dass dies bereits erfolgt sei:
user@Gandalf:/etc/init.d$ sudo update-rc.d tpdaemon defaults
System startup links for /etc/init.d/tpdaemon already exist.
Ein Indiz habe ich in der /var/log/daemon.log gefunden:
Apr 11 05:55:58 Gandalf TUSB_Daemon: WARNING: Daemon started without root privileges (7,7) - access to ports might be denied.
Apr 11 05:55:58 Gandalf TUSB_Daemon: TurboPrint Daemon installed successfully - (C)2007 ZEDOnet.
Die Frage ist nur, wie aktiviere ich den Start des tbdaemon, so dass er beim Booten mit root privileges startet??
Vielen Dank für Eure Hilfe
GrüÃe
Pucki
GrüÃe
Pucki
