Bilder werden in die Länge gezogen
Verfasst: Do 08 Okt, 2009 14:17
von Cal
Hallo, ich habe einen Canon Pixma iP 3600 unter Ubuntu 9.04 mit Turboprint 2.11-2 über TPU angeschlossen, der Drucker wurde im Turboprint Kontrollzentzrum sofort erkannt und ich habe ihn konfiguriert. Alles gut.
Beim Bilderdruck jedoch wird das Bild auf dem Papier in doppelter Länge gedruckt, nach jeder Zeile wird eine Zeile Abstand gelassen.
Ich habe das gleiche Bild vom PC meiner Frau aus (auch Ubuntu 9.04) gedruckt, mit dem gleichen Ergebnis. Eine Testseite direkt aus der Turboprint Toolbox war in Ordnung, die Seite bzw. Grafiken wurden sauber ausgegeben.
Was ist das für ein Fehler, und wie kann ich das abstellen?
GruÃ
Verfasst: Fr 09 Okt, 2009 14:52
evtl. tritt das Problem nur bei bestimmten Druckeinstellungen auf, z.B. randloser Druck auf Glossy-Fotopapier.
Könnten Sie bitte nach einem fehlerhaften Ausdruck einmal die Logdatei /var/log/turboprint/print.log posten (Abschnitt für letzten Druckjob ab "### New print job...").
Verfasst: Fr 09 Okt, 2009 16:33
von Cal
Hallo, hier ist der Logauszug:
NEW PRINT JOB Fr 9. Okt 17:27:22 CEST 2009 (pstoturboprint 2.11)
job-id 37
user max
options Resolution=601x600dpi zedoGreyToneA=0 zedoGreyToneB=0 zedoUCR=0 zedoInklimitC=0 zedoTAC=0 zedoBrightness=0 MediaType=Inkjetpaper_4 zedoCMYKspace=0 zedoInklimitK=0 zedoGamut=0 zedoMirror=0 zedoInklimitM=0 zedoAdjustC=0 zedoAdjustK=0 zedoContrast=0 zedoAdjustM=0 number-up=1 zedoIntensity=0 zedoBrightC=0 zedoDuplexadvanced=manual zedoBorderlessExpand=2 zedoDithering=ErrorDiffusion zedoDuplexAdjust=0 zedoColorModel=RGB Duplex=None zedoAdjustY=0 zedoRefLight=65 InputSlot=TopFeed PageSize=A4 zedoColorspace=0 zedoIntent=perception_0 zedoBrightM=0 zedoInklimitY=0 job-uuid=urn:uuid:044849f6-2a4c-3ce1-5dbc-e6617e34a5d4
queue iP3600tp
drwxr-xr-x 2 max max 20480 2009-10-08 14:29 /usr/share/turboprint/printers
linux-gate.so.1 => (0xb7fb2000)
libm.so.6 => /lib/tls/i686/cmov/libm.so.6 (0xb7f74000)
libc.so.6 => /lib/tls/i686/cmov/libc.so.6 (0xb7e11000)
/lib/ld-linux.so.2 (0xb7fb3000)
/usr/bin/tpprint -v2 -l/var/log/turboprint/print.log --username=max --ppdfile=/etc/cups/ppd/iP3600tp.ppd --psfeatures '---Resolution=601x600dpi' '---zedoGreyToneA=0' '---zedoGreyToneB=0' '---zedoUCR=0' '---zedoInklimitC=0' '---zedoTAC=0' '---zedoBrightness=0' '---MediaType=Inkjetpaper_4' '---zedoCMYKspace=0' '---zedoInklimitK=0' '---zedoGamut=0' '---zedoMirror=0' '---zedoInklimitM=0' '---zedoAdjustC=0' '---zedoAdjustK=0' '---zedoContrast=0' '---zedoAdjustM=0' '---number-up=1' '---zedoIntensity=0' '---zedoBrightC=0' '---zedoDuplexadvanced=manual' '---zedoBorderlessExpand=2' '---zedoDithering=ErrorDiffusion' '---zedoDuplexAdjust=0' '---zedoColorModel=RGB' '---Duplex=None' '---zedoAdjustY=0' '---zedoRefLight=65' '---InputSlot=TopFeed' '---PageSize=A4' '---zedoColorspace=0' '---zedoIntent=perception_0' '---zedoBrightM=0' '---zedoInklimitY=0' '---job-uuid=urn:uuid:044849f6-2a4c-3ce1-5dbc-e6617e34a5d4' /tmp/pstoturboprint5257.chunk /tmp/pstoturboprint5257.var
check_flag_file: opening /var/turboprint/max/prv/iP3600tp
check_flag_file: opening /var/turboprint/max/sml/iP3600tp
PDFFILE=1
BORDERLESS=0
PVXDPI=87
PVYDPI=87
PVWIDTH=719
PVHEIGHT=1017
GSRESULT=GPL Ghostscript 8.64 (2009-02-03) GSVERSION=GPL GSMAJOR=8 GSMINOR=64 GSCUPSDEVICE=0
GSCOMMANDLINE=gs -sDEVICE=pcx24b -r600x600 -g4960x7015 -dSAFER -dNOPAUSE -dBATCH
TPCOMMANDLINE=/usr/bin/tpprint -a0 -e1 -s8268x11693 -p0x0 -v2 -l/var/log/turboprint/print.log '---Resolution=601x600dpi' '---zedoGreyToneA=0' '---zedoGreyToneB=0' '---zedoUCR=0' '---zedoInklimitC=0' '---zedoTAC=0' '---zedoBrightness=0' '---MediaType=Inkjetpaper_4' '---zedoCMYKspace=0' '---zedoInklimitK=0' '---zedoGamut=0' '---zedoMirror=0' '---zedoInklimitM=0' '---zedoAdjustC=0' '---zedoAdjustK=0' '---zedoContrast=0' '---zedoAdjustM=0' '---number-up=1' '---zedoIntensity=0' '---zedoBrightC=0' '---zedoDuplexadvanced=manual' '---zedoBorderlessExpand=2' '---zedoDithering=ErrorDiffusion' '---zedoDuplexAdjust=0' '---zedoColorModel=RGB' '---Duplex=None' '---zedoAdjustY=0' '---zedoRefLight=65' '---InputSlot=TopFeed' '---PageSize=A4' '---zedoColorspace=0' '---zedoIntent=perception_0' '---zedoBrightM=0' '---zedoInklimitY=0' '---job-uuid=urn:uuid:044849f6-2a4c-3ce1-5dbc-e6617e34a5d4' --ppdfile=/etc/cups/ppd/iP3600tp.ppd --psheader=/tmp/pstoturboprint5257.chunk --jobid=37 --username=max '--title=wolverine.jpg'
COMPLETEPIPE=/usr/share/turboprint/lib/tpstdin --paste /tmp/pstoturboprint5257.chunk | gs -sDEVICE=pcx24b -r600x600 -g4960x7015 -dSAFER -dNOPAUSE -dBATCH -sOutputFile=/tmp/pstoturboprint5257.fifo - >> /var/log/turboprint/print.log
PREVIEWPIPE=
tpprint 2.11-2 (11-AUG-2009) - TurboPrint printer driver
Copyright (C) 2009 Artifex Software, Inc. All rights reserved.
::set_info_paths: setting preview file to /var/turboprint/max/zmf/37.zmf
Processing pages 1 through 1.
Page 1
PCX compression 1
Filetype=PCXbits_per_pixel=32 bytes_per_line=19840 width=4960 height=7015
RGB Mode
Printer=Canon_PIXMA_iP3600; Module=Canon; Id=iP4600
Colormode=2; Cartridge=0=Color; Quality=1=Medium; Paper=1=Inkjet paper
Pagesize=4=A4; Paper Input=1=Top Feed; Paper Output=0=Front
Page x=4800 y=6825; AppDpi x=600 y=600; DitDpi x=600 y=600;
tpfile::get_patchsample_table: paper=Canon High Resolution Paper HR 101N
table::get_patchsample_struct: default_bright_ink set to default 100
correction=33835
correction=33878
correction=31741
grey: a=0 b=0; colorspace=APPLE; cmykspace=0; intent=perceptual; daylight = 6500K
ucr_up=153; max_ink=638; ucr_add=64
bright_cyan_fac=0 bright_magenta_fac=0
black_fac=100 cyan_fac=59 magenta_fac=65 yellow_fac=40
printer white:l=935 a-001 b-014
printer white poly:l=935 a-001 b-014
printer black:l=183 a+000 b+013
printer black poly:l=176 a+002 b+013
printer darkest poly:l=176 a+002 b+013
black l=00 a+00 b+00 => l=176 a+002 b+013: K99 C20 M21 Y19 c00 m00 k00 g00
black94 l=06 a+00 b+00 => l=238 a+015 b-020: K61 C64 M53 Y52 c00 m00 k00 g00
black87 l=17 a+00 b+00 => l=294 a+005 b-020: K26 C65 M55 Y57 c00 m00 k00 g00
black75 l=34 a+00 b+00 => l=416 a+002 b-024: K00 C46 M41 Y44 c00 m00 k00 g00
black62 l=48 a+00 b+00 => l=524 a+001 b-026: K00 C32 M27 Y30 c00 m00 k00 g00
black50 l=60 a+00 b+00 => l=619 a+000 b-028: K00 C23 M18 Y20 c00 m00 k00 g00
black37 l=71 a+00 b+00 => l=705 a+000 b-029: K00 C15 M11 Y13 c00 m00 k00 g00
black25 l=82 a+00 b+00 => l=786 a+000 b-031: K00 C09 M07 Y08 c00 m00 k00 g00
black12 l=91 a+00 b+00 => l=863 a+000 b-032: K00 C03 M03 Y03 c00 m00 k00 g00
white l=99 a+00 b+00 => l=934 a-003 b-016: K00 C00 M00 Y00 c00 m00 k00 g00
cyan l=89 a-54 b-17 => l=775 a-159 b-257: K00 C24 M00 Y00 c00 m00 k00 g00
magenta l=64 a+87 b-52 => l=629 a+579 b-190: K00 C00 M46 Y00 c00 m00 k00 g00
yellow l=97 a-14 b+86 => l=894 a-105 b+679: K00 C00 M00 Y50 c00 m00 k00 g00
red l=58 a+77 b+70 => l=555 a+515 b+449: K00 C00 M59 Y73 c00 m00 k00 g00
green l=86 a-84 b+72 => l=726 a-356 b+459: K00 C21 M00 Y54 c00 m00 k00 g00
blue l=32 a+60 b-105 => l=399 a+202 b-511: K00 C65 M41 Y00 c00 m00 k00 g00
canon_info.model_level=4
canon::setup_printer_info: multi raster mode
canon::setup_printer_info: bits per pixel: 4
canon::setup_printer_info: multiraster package size=8
canon::setup_printer_info: MP170/MX300/iP4500/iP4600/iP5300 mode
Canon init string: esc(c 30 a 2 esc(J 8
esc(t 80 80 1 esc(l 34 10
esc(p 2ab 0 1e0 0
Colormatch file=CLI521; Curves=2400dpi_ip4600; Table=canon_hr101
Total memory usage=2755072
calculate_dim: print left=0 top=0 width=4800 height=6825
calculate_dim: section left=80 top=70 width=4800 height=6825
Time for <Profile> = 1500
Time for <Color> = 2520
Time for <Dither> = 130
Time for <Print> = 20
Time for <Total> = 3910
Line counters: skip=0; bitmap=0; others=6825; 8bit=0; white=6117; b/w=0
Color 0 sum: 0
Color 1 sum: 1
Color 2 sum: 1
Color 3 sum: 1
total sum: 3
pixmap_class::open: end of file reached
job cancelling procedure - TPPID=5278 GSPID=5280 PVPID=
Verfasst: Mi 07 Apr, 2010 06:55
von HMuenz
gibt es zu diesem Problem zwischenzeitlich eine Lösung? Bei meinem Canon S900 tritt unter Ubuntu 9.10 nämlich ein ähnliches Verhalten auf.
GruÃ
Heiner
Verfasst: Mi 07 Apr, 2010 10:13
zuerst einmal möchte ich mich entschuldigen, dass dieser Thread unbeantwortet geblieben ist.
@Cal: ich melde mich direkt per E-Mail, ob das Problem noch besteht
@HMuenz:
- Wie sieht der Ausdruck genau aus - ist das Druckbild ebenfalls mit weiÃen Zeilen durchsetzt, oder einfach in die Länge gestreckt? Sind einzelne Farben gegeneinander verschoben?
- Tritt das Problem auch beim Druck einer Testseite aus dem TurboPrint Kontrollzentrum (Toolbox -> Testseite -> Test- und Statusseite) auf?
- Wenn nicht, aus welchen Anwendungsprogrammen konnten Sie das Problem nachvollziehen? Wie waren die Druckeinstellungen (Papiersorte, Druckqualität)?
Evtl. ebenfalls eine Logdatei nach einem problematischen Ausdruck posten (Abschnitt für letzten Druckjob ab "### New print job").
Verfasst: Do 08 Apr, 2010 06:22
von HMuenz
Ich kann von meiner Seite aus Entwarnung geben. Das Problem hing anscheinend damit zusammen, dass ich Turboprint als Update (von 1.96 auf 2.14) installiert habe und dabei die alten Druckerkonfigurationen irgendwie falsch übernommen wurden. Nachdem ich sie gelöscht und meinen Drucker in TP 2.14 neu eingerichtet habe, funktioniert derzeit alles bestens.
GruÃ
Heiner
