Canon ip4850 - Duplexdruck bricht auf der 2. Seite ab
Andreas85
Beitrag von Andreas85 »
Mein neuer Drucker bringt mich noch zur Verzweiflung !!!
Seit ich den ip4850 einsetze kämpfe ich mit häufigen Abbrüchen mitten in einem Druckauftrag. Dann beilbt jeweils das Blatt im Drucker. Die obere LED blinkt, und der Druckauftrag ist weg. Dann muß ich am Drucker mit der unteren Taste das Blatt auswerfen lassen. Erst dann geht es überhaupt weiter.
Von Vorne:
Druckauftrag mit 3 Seiten aus OpenOffice.org Calc. Duplexdruck an, 2400Dpi, Druckvorschau an oder aus (ändert nix)
Status: FEHLER - keine Verbindung zum TurboPrint Daemon
trotzdem druckt die 1. Seite. Die Seite wird zum trocknen rausgelegt. (5 Sekunden ??)
Die Info Zeigt an, wie die komplette 2. Seite bis 99% gedruckt wird. Dann stockt die Info.
Die erste Seite wird eingezogen und gedreht. Wieder eine Pause (5 Sekunden ??)
Das Papier wird vorgeschoben und der Druck beginnt (ca. 0.5 - 1.5cm) --- Ende
Spooler-Meldung: 8192 Byte konnten nicht an den Drucker geschrieben werden!
Die obere LED blinkt, Das Papier wir nach 10 Minuten automatisch ausgespuckt
Noch ein Hinweis:
1) Der ip4850 ist beim umdrehen der Seiten unsäglich langsam
2) Er dreht die Seite erst um, wenn der Druckauftrag für die 2. Seite beim Drucker ankommt (mit Druckvorschau getestet)
Wie kann ich bei der Fehlersuche vorgehen ???
Re: Canon ip4850 - Duplexdruck bricht auf der 2. Seite ab
Hallo Andreas,
die Fehlerbeschreibung klingt danach, daß es Probleme bei der Datenübertragung zum Drucker gibt.
Welche Linux Version setzen Sie ein? Welche Version von TurboPrint?
Bitte sehen Sie nach, welches Backend zur Datenübertragung per USB verwendet wird - dieser Anschluß wird als "URI" unter TurboPrint Control angezeigt. Hier gibt es zwei Möglichkeiten - das TurboPrint USB-Backend "tpu://..." oder das USB Backend von Cups ("usb://..."). Versuchsweise sollten Sie das Backend einmal austauschen, der Drucker-Anschluß wird wird beim Einrichten normalerweise zweimal gelistet, jeweils mit und ohnes "TP-USB" im Namen.
Den TurboPrint-Dämon brauchen Sie nicht unbedingt zum Drucken, er ist für die Drucker-Statusmeldungen (inkl. Tintenstand) nötig. Wenn "kein Verbindung zum TurboPrint-Dämon" gemeldet wird, starten Sie ihn bitte einmal "von Hand" über einen Shell-Befehl (Terminal):
sudo tprintdaemon 0
Daraufhin wird das User-Passwort zur Autorisierung abgefragt.
Andreas85
OK hab heute die Antwort gelesen, und teste:
Linux ist Ubuntu 10.04 mit AMD x86_64 kernel
URI= usb://Canon/iP4800%20series ...
Hab jetzt mal tpu://Canon/iP4800_series/... genommen
Das ging jetzt erstmal problemlos 8-)
Danke !
Andreas 8-)
