Tintenanzeige über AirPort
Drucken über das Netzwerk
GerardDirks
Beitrag von GerardDirks »
Hallo
Ich habe momentan 3 Canon Drucker (iP5000, iP8500 und Pro 9500 Mark II) über ein USB-Hub an den Time Capsule gehängt. Von Mac kann ich auf alle 3 die Drucker mit PrintFab ausdrucken, leider kann ich in den PrintFab Toolbox oder den Drucker Spooler nicht die Tintenanzeige angeben lassen (Der Button ist grau anstatt schwarz umrundet)
Gibt es eine Abhilfe?
Gruss
Gérard
Re: Tintenanzeige über AirPort
Hallo GerardDirks,
Drucker, die per USB über die Time Capsule angeschlossen sind, werden vom Rechner aus als Netzwerk-Drucker über die Protokolle "Socket/JetDirect", "LPD" oder "IPP" angesteuert. Hierbei ist die Kommunikation zum Drucker nur in eine Richtung ausgelegt, einen Rückkanal ist dabei nicht vorgesehen, weshalb kein Druckerstatus oder Tintenstand abgefragt werden kann. Drucker, mit eigenem Netzwerk-Anschluß haben deshalb noch einen "Status-Server" integriert, der über ein zusätzliches Netzwerkprotokoll die Statusinformationen verfügbar macht. Solch ein Status-Server fehlt natürlich in der Time Capsule, da diese den Druckerstatus nicht selbst über USB abfragen kann (das Protokoll zur Statusabfrage ist von Drucker zu Drucker unterschiedlich).
