ICC Farbprofil erstellen - X-Rite i1 oder anderes Spektrometer
Tipps und Tricks
In dieser Anleitung geht es um die Erstellung eines Farbprofils mit eigenem Farbmessgerät (Spektrometer) und eigener Profilierungssoftware. Es werden die notwendigen Schritte am Beispiel des Spektrometers X-Rite i1 und der i1Profiler-Software beschrieben. Die Vorgehensweise mit anderer Ausrüstung ist ähnlich. Falls die Profilierungssoftware nicht direkt mit PrintFab drucken kann, finden Sie im gleichen Forumbereich auch eine Anleitung, die den Druck des Farbprofilcharts aus Photoshop beschreibt.
Ein ICC-Profil dient dazu, die Farbwiedergabe für eine bestimmte Kombination von Papier und Tinte zu erfassen und einen farbgenauen Druck zu ermöglichen. Das ist wichtig, wenn z.B. mit einem FineArt-Papier gedruckt werden soll, für das der PrintFab-Treiber noch kein passendes Profil enthält - oder auch bei der Verwendung einer anderen Tinte (kompatible Tintenpatronen, Nachfülltinte, Sublimationstinte, etc.).
Achtung: Sie benötigen mindestens PrintFab Home L oder PrintFab Pro
Für PrintFab Home und natürlich für eine Profilierung ohne ein eigenes Spektrometer empfehlen wir den ZEDOnet Farbprofil-Service - siehe unsere Homepage
https://www.printfab.de/profiles.html
1. Die "PrintFab Toolbox" App öffnen und einen neuen Profileintrag anlegen
Öffnen Sie die Farbprofil-Verwaltung mit den Button "Toolbox für gewählten Drucker öffnen" und "Farbprofile verwalten" und legen Sie ein neues Farbprofil an mit Button "Neues Profil...".
  • Bei der Einstellung "Papiersorte" wählen Sie den verwendeten Papiertyp wie z.B. "Mattes Tintenstrahlpapier", "Glossy/Semiglossy Tintenstrahlpapier" (auch für glänzende FineArt-Papiere "Baryta"), "FineArt Papier" (für matte Künstlerpapiere "Photo Rag", "Canvas", etc.).
  • Bei der Druckqualität ist die höchste Qualität voreingestellt. Oft reicht auch eine etwas niedrigere Qualität. Das Profil passt am besten, wenn der Profilchart mit der gleichen Druckqualität gedruckt wird wie die späteren Drucke mit diesem Profil.
  • Als Tinten-Sättigungslimit empfiehlt sich die Voreinstellung (250 oder 300 je nach Druckermodell). Bei Bedarf können Sie auch eine Sättigungs-Testzeile drucken und dort prüfen, bis zu welchem Tintenauftrag der Ausdruck noch scharf abgebildet wird - bei zuviel Tinte verläuft die Farbe.
2. Den Farbprofilchart drucken
Nun starten Sie die Software i1Profiler, wählen den Drucker und starten den "Profilieren"-Vorgang mit dem gleichnamigen Button (in den Screenshots verwenden wir i1Profiler im Benutzermodus "Erweitert"):
Die Anzahl der Felder können Sie beliebig einstellen, beim Messgerät i1Pro2 können Sie z.B. mit 714 Feldern starten, damit alle Farbfelder auf eine Seite Farbchart passen.
Die Feldbreite können Sie reduzieren, bis alle Felder auf eine Seite passen.
Anschließend betätigen Sie den Button "Drucken", wählen den PrintFab-Drucker und öffnen die "Einstellungen":
Auf der Karteikarte "Druck" wählen Sie
"Medientyp"="<Name des neu angelegten Profils>"
nun sehen Sie eine Meldung "Sie haben ein unvollständiges Medienprofil ohne Farbdaten gewählt!", d.h. es erfolgt ein unprofilierter Druck mit der Qualitätsstufe, die Sie vorher ausgewählt haben. Die Einstellung "Qualität" ist eingefroren (zeigt jedoch unter Umständen einen abweichenden Wert).
Sie können nun mit "Ok" bestätigen und mit "Drucken" den Profilchart drucken.
Falls Sie später einen Farbchart drucken wollen, nachdem Sie das ICC-Profil bereits in PrintFab eingebunden haben, müssen Sie zusätzlich auf der Karteikarte "Farben" die Einstellung "Farbziel"="Keine Korrektur (Profilchartdruck)" vornehmen.
3. Farbprofilchart messen
Anschließend messen Sie den Profilchart Zeile für Zeile ein.
4. Farbprofil generieren
Im folgenden Dialog können Sie diverse Einstellungen für die Farbprofilierung vornehmen:
Sie können zuerst ein ICC-Profil mit den Grundeinstellungen erzeugen und einen Testdruck erstellen. Wenn Sie die Seitendaten mit "Speichern" sichern, können Sie später noch weitere Profile mit abweichenden Einstellungen generieren, z.B. falls Farbverläufe unregelmäßig sind, den Regler "Glätten" nach rechts schieben.
5. Farbprofil einbinden
Um das Farbprofil einzubinden, gehen Sie wieder in die Farbprofil-Verwaltung der "PrintFab Toolbox" App, drücken den Button Farbdaten "Importieren..." und wählen das ICC-Profil aus.
6. Mit PrintFab und dem Farbprofil drucken
Qualität - am besten wählen Sie die gleiche Qualität wie beim Druck des Profilcharts
Medientyp - Name des neu angelegten Profils
Farbwiedergabe= "Wahrnehmungsgetreu" oder "Foto optimal" oder "Sättigung"
Modus = Farbe RGB
Im macOS Druckdialog ist im Abschnitt "Farbanpassung" die Voreinstellung "ColorSync", Profil "Automatisch" korrekt.
Das ICC-Profil kann auch in Photoshop für den Softproof verwendet werden oder direkt im Druckdialog. Im gleichen Forumbereich finden Sie auch eine Anleitung, die die Einbindung in Photoshop und weitere Möglichkeiten wie die Erstellung von CMYK-Profilen beschreibt.
