Best Practice: Turboprint im Netz + Macos Client?
Drucken über das Netzwerk
labor4
Beitrag von labor4 »
Guten Tag
Nach dem Lesen des Manuals ist mir nicht ganz klar wie vorzugehen ist.
Setup von Turboprint für einen IPP Printer klappt.
Setup von Macos gegen den CUPS mit Airprint klappt.
Setup von Macos gegen den CUPS mit IPP und spezifischem Printermodell klappt nicht (Treiber von Macos preinstalled).
Ich bin skeptisch wie das intern gehandhabt wird.
Airprint ist sehr elegant, aber es fehlen etliche Einstellungen.
Setup von fixen Einstellungen (wie Papieren) auf Server und dann reinstall Airprint Treiber Macos wäre passabel.
Aber es ist unklar was zu erwarten ist.
Kann mich jemand aufklären?
Ziel ist der Druck aus Indesign, und somit Deaktivierung des Colourmanagement seitens Macos-Treiber.
Andererseits auf jeden Fall rekonstruierbare sinnvolle Resultate.
Danke für die Erklärung!
Grüsse!
Re: Best Practice: Turboprint im Netz + Macos Client?
falls Sie einen Linux-Rechner mit TurboPrint als Druckerserver verwenden wollen - ich hatte das in einem sehr alten Post von 2010 im englischen Forum beschrieben. Ich hoffe, es klappt noch wie damals ausprobiert:
1. printer sharing must be enabled on the Linux server
2. copy the PPD file of the printer to share from the Linux server to your Mac - all PPD files are stored in /etc/cups/ppd
3. edit the PDD file and remove approx. 9 lines starting with *cups... and save it somewhere, e.g. in "Documents"
4. open SystemPreferences / Print&Fax / +
5. select "IP", Protocol = "IPP"
6. Address = name or IP address of Linux machine
7. Queue = printers/printername (e.g. if the PPD file was named "tp0.ppd", enter "printers/tp0")
8. enter a "Name"
9. Print using = "Other..." and select the PPD file
When you add a new color profile on your Linux computer, you will have to copy the PPD file once again.
PS: Eine komfortablere Variante ist, auf dem macOS Client PrintFab zu installieren. Falls der Drucker direkt im Netzwerk über W-Lan erreichbar ist, wird er sehr wahrscheinlich in der PrintFab Toolbox bei der Druckereinrichtung angeboten, der Druckauftrag wird dann nicht über den Linux-Server sondern direkt an den Drucker gesendet.
Alternativ kann der Drucker auch über die macOS Systemeinstellungen "Druck&Fax" eingerichtet werden, so dass der fertige Druckauftrag an den Linux-Server geschickt wird und dann nur noch an den Drucker durchgereicht wird (Format "RAW"). Bei Bedarf kann ich noch eine Anleitung dazu schicken.
Bei der im letzten Post beschriebenen Methode schickt der macOS Client den Druckauftrag im Format "Postscript", das Rendering (Umwandlung in Druckerdaten) geschieht auf dem Linux-Client.
