Canon Prograf Pro-300
Frieder
Beitrag von Frieder »
habe mir oben genannten Drucker zugelegt. Angeschlossen per LAN an einem Rechner mit Ubuntu 24.04 LTS. Der Probdruck über vom Betriebssystem vorgegeben Druckertreiber funktioniert einwandfrei.
Turboprint installiert und einen Probedruck gestartet. Der Druck wurde abgebrochen. Am Drucker tauchte die unten auf dem Bild zu sehende Fehlermeldung auf. Bei der näheren Untersuchung der Druckereinstellungen ist mir aufgefallen das mir nur Rollendruck als Druckeinzug angeboten wird. Also den installierten Drucker gelöscht und erneut den "passend" Drucker installiert. Problem ist das Gleiche.
Wo mache ich einen Fehler?
Re: Canon Prograf Pro-300
Hallo, vermutlich verursacht eine bestimmte Anwendung oder eine bestimmte Kombination von Druckeinstellungen (z.B. Medientyp, Qualität, Papierformat) das Problem.
Folgende Einschränkung ist bekannt:
Falls "Fine-Art-Papier" als Medientyp gewählt wird, muss in TurboPrint statt "Oberer Einzug" die Auswahl "Manueller Einzug" erfolgen.
hkessler
Beitrag von hkessler »
Hallo zusammen
Habe ebenfalls ein Problem das in die gleiche Richtung geht.
Ubuntu 25.10 mit ImageProGraf Pro-310.
Wenn ich über den Druckertreiber direkt eine Testseite drucken will mit 4x6" / Normalpapier / oberes Einzugfach kommt der Fehler 4104.
4104: "Die für das Drucken festgelegten Papiereinstellungen (Papierformat/Papiertyp) sind falsch oder die für
das Drucken festgelegte Papierzufuhr ist falsch."
Wenn ich aber über darktable drucke, so funktioniert es. Leider aber nicht immer. Nach einigen Ausdrücken wird die Papiergrösse nicht mehr vom Programm übernommen. Ich kann also in Darktable 4x6" / Normalpapier eingeben und in der Vorschau zeigt es mir ein grösseres Papier. Das kann dann auch nicht gedruckt werden, weil es mit der Druckereinstellung nicht überein stimmt.
Danke für jeden Tip.
hkessler
Hallo
Bin nun Dank der Hilfe von Florian Zeiler, ZEDOnet GmbH weiter gekommen. Die Logfiles (/var/log/turboprint/print.log) zeigten mir dass die Einstellungen in der TurboPrint-Konfiguration zum Teil NICHT überschrieben werden.
Also wenn ich unter "Einstellungen/Drucker/Pro-300 TurboPrint" die Seiteneinstellung "Normalpapier" / 4x6inch / Oberer Einzug mache, so wird dass Papier nicht übernommen. Stattdessen übernimmt er was in TurboPrint-Konfiguration als Papiertyp steht. Dies führt zu Fehler.
Bei Darktable wird Hoch- und Querformat nicht übernommen. Dies kann man nur über Einstellungen/Drucker/TruboPrint/Ausrichtung einstellen.
Ich schau mal wer das fixen kann.
